ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three pieces of tape that secure the battery and its wires. Peel gently so you don’t damage any wires.
  3. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon from the motherboard by gently pulling with your fingers.
    • Using the opening tools, pry the battery off of the adhesive.
    • Be careful not to pull the battery out right away. The ribbon cable is tucked beneath another wire.
  4. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.5mm screws that secure the speaker case to the motherboard.
    • Remove all tape covering the screws before removing them.
  5. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the three pieces of tape that are covering the metal.
    • Insert the metal spudger beneath the speaker case and wedge it upwards to remove speaker case from the device body.
  6. ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Padfone X mini Station Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to detach the connecter from the motherboard.
Заключение
Alexzander Pastore
Участник с: 10/26/18
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 149
