ASUS Q302L Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q302L Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove all five 5 mm screws securing the battery.
  5. ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
    • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
    • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  6. ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Q302L Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screws and connector are removed, simply pull out the battery from its place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
khalifa
Участник с: 03/02/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 5,901
