ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the display from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gabriel survance
Участник с: 04/01/19
343 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 417
