ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all ten 5mm screws from the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the backplate using the plastic opening tool.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the back plate and slide it to the back of the computer to remove.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the laptop in the upper left side of the battery, using tweezers.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5 mm screws holding the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery using the plastic opening tool.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the trackpad from the motherboard using tweezers.
    • The white tab flips up.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws holding in the trackpad using a Phillips #0 screwdriver.
  9. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove adhesive tape tethering the trackpad to the motherboard with tweezers.
  10. ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 ASUS Q324UA-BHI7T17 Track Pad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the trackpad using the plastic opening tool.
    • Lift up and side track toward the back of the computer to remove.
Заключение
Gabriel survance
Участник с: 04/01/19
343 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 176
