ASUS Q400A-BHI7N03 Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Key Replacement, Key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove a key, insert the opening tool in the small gap at the top right corner of the key.
    • Pry off the key by pulling the tool up until the key pops off.
    • If the key is still connected at the bottom, wiggle the key from side to side until it comes off.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Q400A-BHI7N03 Key Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If there is dirt under the key, use an air canister to clean it up.
    • Do not use any liquids to clean.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To put the key back in, line it up with the area it came from and push it back in. There will be an audible click when it is correctly inserted.
Финишная черта
Matthew Gold
Участник с: 01/19/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-4, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-4, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G4
5 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Some keys seem to also have a metal bracket under them that need to be strung in when re-inserting the key. Maybe add some instruction for that.
Kevin Low - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 358
