ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
    • Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
    • Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the front edges of the screen using the spudger.
  4. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
  5. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the LCD from the front frame.
  6. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Wan Ahmad Aiman
Участник с: 10/31/18
403 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G3
3 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Can you tell me what is the part number and description for the display, I need to order one to replace mi ASUS broken screen. Thanks in advance...!!!
Daniel Ventura Avalos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 556
