Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Can you tell me what is the part number and description for the display, I need to order one to replace mi ASUS broken screen. Thanks in advance...!!!
