ASUS Q405U Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q405U Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eleven (11) 1.5 mm screws from the back cover.
  2. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the back cover off of your laptop. Use a spudger to help pry it off of the device.
  3. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the 4 wires attached from the keyboard side of laptop to the screen side of laptop by pulling them out of their sockets on one end (as shown in picture).
  4. ASUS Q405U Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 1.5 mm screws securing the battery to the device.
  5. ASUS Q405U Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, lift the battery out from the base of the computer.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jeremiah Baselice
Участник с: 10/25/21
569 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I had to remove two other screws from right side where the hard drive is and an extra screw from Step 4 picture. Also I had to remove the wifi card (or the antennas)
Larry Bishop - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,439
