ASUS Q524U Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q524U Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop on its back, and place it on a flat and smooth surface. Identify the location of the back panels screws.
  2. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all ten 1.3mm screws on the outer edge of the back panel using the T4 screwdriver.
  3. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the opening tool or spudger, remove the back panel by working your way around the perimeter and pry it open gently.
  4. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel, exposing the motherboard.
    • Set the panel aside, skin up to avoid scratches.
  5. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the T4 screwdriver, remove the four 1.3 mm screws connecting the hard drive to the motherboard.
    • The hard-drive is located in the bottom left corner of the motherboard.
  6. ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Q524U Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all the screws are removed from the port, lift the hard drive out of its casing. After, disconnect the hard drive from the motherboard.
Финишная черта
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Colton Kirby
Участник с: 09/15/20
205 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S3-G15, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S3-G15, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S3G15
1 член
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 72
За всё время: 3,647
