ASUS Q536F Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the battery cable from the motherboard using a pair of tweezers.
  3. ASUS Q536F Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Q536F Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Q536F Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unhinge the fan cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Remove the battery from its slot.
    • There should be no resistance from any cable wiring at this point. If there happens to be resistance, make sure to double check and confirm nothing is being pulled.
Заключение
vanessa galvez
Участник с: 09/07/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 66
За всё время: 500
