ASUS Q536F Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
Заключение
Adra Ledward
Участник с: 09/07/23
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 96
