ASUS Q536F SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F SSD Replacement, SSD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
  3. ASUS Q536F SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the SSD out of its slot.
Заключение
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
Adra Ledward
Участник с: 09/07/23
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 91
