ASUS R554L Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS R554L Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing upward.
    • Remove ten screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS R554L Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingertips, carefully pull the backplate in an upright direction.
    • Continue along the edges until the backplate is fully removed.
    • It's normal to hear cracking while pulling up on the plate.
  3. ASUS R554L Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull up on the cable connected to the motherboard to remove.
    • Remove the battery from the bay.
  4. ASUS R554L Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the new battery in the bay.
    • Install the battery cable to the motherboard, applying pressure in a downward direction.
    • Screws the screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
  5. ASUS R554L Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Align the backplate.
    • Starting with the upper right corner, apply pressure in a downward angle.
    • Repeat the process around the backplate until it's fully secure.
  6. ASUS R554L Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS R554L Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Screw the backplate screws back in using a Phillips #0 screwdriver.
Заключение
Once the new battery is installed, leave the charger connected to the laptop over night to ensure the battery is holding a charge
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Chavez
Участник с: 01/31/22
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G49
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 265
За всё время: 4,509
