ASUS ROG G46VW Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG G46VW Screen Replacement, Speaker Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently pry the back hinge cover piece away from the device.
  2. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard.
  3. ASUS ROG G46VW Screen Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS ROG G46VW Screen Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the screw cover and remove the screw using a Phillips #0 screwdriver.
  4. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM cover by lifting the screw cover and pulling away firmly.
  5. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push outwards on the clips to release the RAM stick. The stick should pop up at an angle.
  6. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out the RAM stick carefully.
    • Do not use a prying motion as this will damage the hardware. Be careful not to damage the gold section of the RAM stick.
  7. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 3-4 to remove the second RAM stick.
  8. ASUS ROG G46VW Screen Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from underneath the RAM cover.
  9. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove all of the screws from the bottom of the case.
    • If replacing the screen, remove the rubber feet to reveal two more screws.
  10. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and remove the screws as shown
  11. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the keyboard away using your spudger and the opening tools.
    • Be sure not to damage the clips holding the keyboard to the bottom case.
  12. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Detach the ribbon cable by releasing the clip
  13. ASUS ROG G46VW Screen Replacement, Screen: шаг 13, изображение 1 из 2 ASUS ROG G46VW Screen Replacement, Screen: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove screws from silver braces.
  14. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove golden screw caps.
  15. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove tape and gently pull up on golden cap connectors to disconnect them.
  16. ASUS ROG G46VW Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently pull the white connector until it comes loose.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Riley
Участник с: 09/21/18
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S6-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G3
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 474
