ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the flap using a plastic opening tool.
    • Hold the flap back with your finger.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5.2mm screw underneath the flap.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 5.2mm screws holding the hard drive in place.
    • Gently pull the rubber hard drive mount to the side.
    • Pull the drive out.
  7. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.5mm screws holding the bottom half of the laptop together.
  8. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Take a metal separater and gently pry open the back end of the laptop halves.
  9. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the connector connecting the screen and the motherboard
  10. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6.8mm screws holding the hinges of the screen to the bottom half of the computer.
    • Detach the screen from the hinges of the laptop.
    • Be careful not to damage the connecting wires when detaching the screen.
  11. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a metal separator to carefully separate the bottom half of the laptop.
  12. ASUS ROG G750JW-RS72-CB Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently unplug the cables connecting the screen to the motherboard.
    • The display assembly can now be freely separated.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sully Chen
Участник с: 01/22/18
456 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Super helpful.
Upon re-pasting GPU I noticed that not only GPU chip was covered in thermal paste surrounding chips were literately covered with thermal paste to is that normal?
Timepusher - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,856
