ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you completely power down the computer before beginning this process.
    • With your finger, push this slide to the right. The battery should pop out of place.
  2. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of its place gently.
  3. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open flap in center and underneath you will find a screw, remove the 5.2mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  4. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the screw is out, pull on the plastic tab to pull off the plastic cover.
  5. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This exposes two hard drive caddies.
    • This also exposes two RAM slots.
  6. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push the metal tabs outward that are located on both sides of the top ram.
    • Remove the RAM from the slot.
    • Repeat with bottom RAM
  7. ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS ROG G750JW-RS72-CB RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Align new RAM's key with the slot.
    • Place RAM in slot at a 45 degree angle downward, until the teeth are hidden inside of the socket itself.
    • Push down on RAM until a clicking sound is heard, meaning it is in place.
    • Repeat with top RAM
Заключение
To reassemble your device, follow Steps 1-4 in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Ellie Moran
Участник с: 01/22/18
142 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What about replacing the two internal RAM Modules?
Latiron London - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,184
