ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 Phillips screws securing the lower case:
    • Seven 11.6 mm screws
    • Two 14.6 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  2. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Release the right edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Release the right edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the pick along the right edge to release the clips securing the lower case.
  4. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  6. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Reposition the plastic: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Reposition the plastic: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to move the plastic that covers the battery connector out of the way.
    • If the plastic is not staying out of the way use a piece of tape to secure it.
  7. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
  8. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm-long screws securing the battery.
  9. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
67 735 Репутация
Автор 335 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
137 членов
Автор 17 052 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 183
