ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 Phillips screws securing the lower case:
    • Seven 11.6 mm screws
    • Two 14.6 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  2. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Release the right edge clips: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Release the right edge clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the pick along the right edge to release the clips securing the lower case.
  4. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement, Release the remaining clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-DB74 Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
Заключение
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our ASUS TUF answers community for help.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
16 467 Репутация
Автор 122 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
137 членов
Автор 17 052 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 97
За всё время: 576
