ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide a heavy-duty spudger between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide a heavy-duty spudger into the ZIF connector and gently flip up the retaining flap to open the connector.
    • Pull the blue tab to remove the ribbon.
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw.
  5. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the heavy-duty spudger to pry the white 8-pin connector away from the motherboard.
    • Gently pull the connector away from the motherboard.
    • The black 8-pin connector on the motherboard is very fragile, so be careful when removing the white 8-pin connector.
  6. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the blue plastic opening tool to loosen and remove the three black wires from the battery.
    • Slide the battery out from the computer to remove.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Fitzpatrick
Участник с: 04/10/17
822 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За всё время: 11,129
