ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the two rubber covers at the bottom of the screen off with a metal sprudger.
  2. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.84 mm Phillips head screws at the bottom of the screen using PH00 screw driver.
  3. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Starting from one of the corners, use your fingers to pry the bezel from the screen.
    • There is a popping sound when the bezel is loosened from the screen.
  4. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the top two 2 mm Phillips head screws.
    • Remove the four 2 mm Phillips head screws on the bottom.
    • Remove the eight 2 mm Phillips head screws on the sides of the screen. There are four on each side.
    • There are 14 screws in total: two on the top, four on the bottom, and four on each side. Use PH00 screw-driver for removing all 14 screws.
  5. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Don't tear off the bottom of the screen or you might damage the connector cable.
    • Carefully lower the screen from the casing with your fingers, making sure to keep the bottom intact and lay it face down on the keyboard.
  6. ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS U57A-BBL4 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connector cable at the bottom by loosening the adhesive tape and lifting up.
    • Gently slide the cable out of the ridges to free the screen from the casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Isabella Bernardi
Участник с: 10/18/17
671 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 251
