ASUS VivoBook Flip TP501U Keyboard Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook Flip TP501U Keyboard Panel Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook Flip TP501U Keyboard Panel Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the laptop until it is flat and lay it screen down.
    • Remove eight 9.6mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove two 4.8mm Phillips from the corners of the device.
  2. ASUS VivoBook Flip TP501U Keyboard Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device face up.
    • Use the plastic Opening Pick to separate the keyboard panel from the chassis that was just unscrewed.
    • Pull the panel away from the chassis CAREFULLY, as there are ribbon cables attached between the keyboard and internal electronics.
  3. ASUS VivoBook Flip TP501U Keyboard Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the keyboard panel pulled up, detach the two ribbon cables from the motherboard using the blue tabs on the cables.
    • Remove the keyboard panel completely.
Заключение
Evan Grilley
Участник с: 01/14/20
215 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 891
