ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the bottom cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 screws on the back cover.
    • Some screws are missing from this system. You should take your own notes to make sure you put the correct screws in during reassembly.
  2. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive cable: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the laptop. To do this, the cable is taped to the hard drive caddy. Remove the tape from the cable and disconnect the hard drive from the motherboard.
    • I am also missing screws here. Take your own notes to avoid misplacing screws during reassembly. They should all be the same length.
  3. ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from the caddy: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook S300C Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from the caddy: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws holding the hard drive in the caddy. There are two screws on each side.
    • Reassemble the laptop by following the steps in reverse order. This is my first guide, so let me know what I did wrong so I can fix it.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron
Участник с: 12/02/15
10 365 Репутация
1 руководство автора
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 699 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,611
