ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 screws holding the battery in place.
    • Six 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screw
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the one flat topped wire connector by carefully using a plastic opening tool to pry up both sides and then lifting the connector from its socket.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide out the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Keith Rachels
Участник с: 03/04/16
595 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3,647
