Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
Unscrew the following 10 screws
Eight 5 mm Phillips head screws
Two 10 mm Phillips head screws
Remove the 7 screws holding the battery in place.
Six 3 mm Phillips head screws
One 5 mm Phillips head screw
Disconnect the one flat topped wire connector by carefully using a plastic opening tool to pry up both sides and then lifting the connector from its socket.
Еще один человек закончил это руководство.
