ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Remove the Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the four 5.7 mm screws holding the battery to the laptop.
  5. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery up and out of the device.
  6. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three Phillips #0 screws holding the the hard drive in place:
    • Two 3.8 mm screws.
    • One 5.7 mm screw.
  7. ASUS VivoBook S400C Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull left and lift out the hard drive.
Заключение
Tiana Curry
Участник с: 10/18/19
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 Участник UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,024
