ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop onto its backside.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 1.2 mm Phillips #00 screws screws attached to the laptop backing.
  2. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the laptop backing with a prying tool. Use the prying tool between the keyboard and bottom grooves.
    • Start prying from the center of the laptop and work your way around the edges of the laptop to remove the keyboard panel.
    • It is recommended to use a plastic prying tool versus a metal prying tool as it could scratch your laptop.
  3. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the laptop keyboard from the laptop backing.
    • Carefully remove the keyboard connector from the motherboard.
  4. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm screws attached to the laptop's hard drive metal cage using the Phillips #00 screwdriver.
    • Once the screws have been removed, gently disconnect the hard drive by pulling the hard drive away from the integrated SATA port.
  5. ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook X541UA-SB51-CB Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 mm screws attached to hard drive metal cage using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the hard drive from the bracket.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
David Nguyen
Участник с: 05/14/21
202 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G18
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
I replaced the original sata into a ssd but it doesnt boot to windows. It gets stuck in bios. The ssd has an os already. It appears in the storage section but not in the boot list. I have already tried to boot the ssd to my computer and it works.
Christusjohn Leoncio L Salvani - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,512
