ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull on the hard drive bay to disconnect it from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jens Peter Andersen
Участник с: 10/03/17
658 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Vorrei installare un secondo hdd al posto del lettore cd. Devo comprare un HDD Caddy, che ha ha il lettore cd? Con quali caratteristiche è comprensarlo? GRAZIE
Antonio Leanza - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,996
