ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pry this metal cover off the motherboard.
  6. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now the RAM stick is exposed. Using two fingers, gently push the buttons to release the RAM stick
  7. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • When you put in the new RAM, make sure to line up the connectors. Put the RAM in gently, as being rough with it can cause damage to the stick.
Заключение
Jens Peter Andersen
Участник с: 10/03/17
658 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,320
