ASUS X42J IO Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X42J IO Board Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Metal Spudger
    $2.99
    Купить
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Nylon Tipped Tweezers
    Купить
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J IO Board Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Metal Spudger
    $2.99
    Купить
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the device.
  11. ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: шаг 11, изображение 1 из 2 ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the tape from the screen connector.
    • Remove the screws from the connector.
  12. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the mount.
  13. ASUS X42J IO Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the IO board off of the mount.
Заключение
Connor Pelis
Участник с: 09/21/18
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 268
