ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
  2. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
  3. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
  4. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
  5. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
  6. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
  7. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
  8. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
  9. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
  10. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
  11. ASUS X44H-BBR4 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Devaj Ramsamooj
Участник с: 10/21/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,216
