ASUS X502CA Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X502CA Hard Drive Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
  2. ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
  4. ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
  5. ASUS X502CA Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm screws that attach the hard drive bracket using the Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive and attached bracket up and out.
  7. ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS X502CA Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws attaching the bracket to the hard drive.
    • There are 2 screws on each side.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christian Spencer
Участник с: 11/06/18
436 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 410
