ASUS X502CA LED Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X502CA LED Board Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
  2. ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
  4. ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
  5. ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS X502CA LED Board Replacement, LED Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to flip up the small clamp and pull out the ribbon cable.
  6. ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X502CA LED Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use 1 or 2 plastic opening tools to push down the small black plastic clips.
    • Pull the board up and out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Beau Raymond
Участник с: 11/06/18
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 212
