ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
  2. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
  3. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
  4. ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS X502CA Palm Rest with Keyboard and Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Morrow
Участник с: 03/03/15
258 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
there is no reason to disassemble the top-half of the laptop.
seanwilson684 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,897
