ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Battery is not showed in pictures.
    • Flip the laptop face down.
  2. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the right button to the left.
    • Hold the left button to the right.
    • While you hold the left button in position, slide the battery out by pushing it away from you.
  3. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Start by flipping the laptop face down.
    • Locate the bottom panel. It is at the opposite end of the battery.
    • Remove the two 12mm screws at the bottom panel with a Tri-wing Y1 screwdriver.
  4. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove bottom panel by lifting it up.
    • Locate the hard drive.
    • It is located in the bottom left corner.
  5. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5.5mm screws located on the hard drive case using a Tri-wing Y1 screwdriver.
    • Slide the hard drive out to the left.
  6. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out.
    • Once the hard drive is removed, place the hard drive at a different area.
  7. ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS X552LAV-BBI5N08 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the hard drive on its side.
    • Remove the four 5mm screws from the sides of the case by using a Tri-wing Y1 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the case.
Заключение
Jason Vo
Участник с: 02/15/18
857 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 296
