ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, pull put the SIM card tray and set it to the side.
  2. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2 mm screws using a Torx T2 screwdriver.
  3. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a prying tool between the screen and the metal backing of the phone at the bottom to remove backing from phone.
    • There will be a thin film connecting the two pieces. You do not need to remove this. Just fold the two pieces apart with the inside facing up.
  4. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3 mm screws, using the Phillips #00 screwdriver, on the silver band at the top of the battery and remove the band.
  5. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel back the silver tape.
  6. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery connections.
  7. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry and remove the battery.
    • The underside of the battery is adhesive so make sure to pry the battery off gently.
  8. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement, Speaker/Charger Port/Headphone Jack: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement, Speaker/Charger Port/Headphone Jack: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement, Speaker/Charger Port/Headphone Jack: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove all screws 3mm, using the Phillips #00 screwdriver, at the bottom of the device.
  9. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the black piece.
  10. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unplug the wires.
  11. ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 ASUS ZENFONE 3 Zoom Speaker/Charger Port/Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using the pry tool, pry up the circular piece and remove the board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Henry Barrett
Участник с: 09/10/18
546 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,016
