ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • if present, remove the MicroSD card before disassembly. Failure to remove could lead to damage to the MicroSD card , rear cover, or MicroSD card slot.
    • Use the plastic tool to pry between the silver bezel and the back case
    • Work the tool around the device to free the back case
  2. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables by lifting up the white retaining flap on the ZIF connectors, then pulling the ribbon cable away.
    • Do not kink the ribbon cables as they can break easily
  3. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery connector by prying it up away from the device using 2 plastic pry tools
  4. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all 9 of the 1.5mm #00 Philips screws
    • Gently lift the battery out of the device
    • Use an opening pick or similar tool to separate the adhesive on the bottom and top of the battery.
  5. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black retaining flap on the ZIF Connector
  6. ASUS ZenPad S 8.0 Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a tweezers to lift out the camera
    • If you lifted the latch for the ribbon cable then it should come out with little resistance.
Заключение
John Astfanous
Участник с: 10/04/16
987 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,367
