ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Rear Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • if present, remove the MicroSD card before disassembly. Failure to remove could lead to damage to the MicroSD card , rear cover, or MicroSD card slot.
    • Use the plastic tool to pry between the silver bezel and the back case
    • Work the tool around the device to free the back case
  2. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables by lifting up the white retaining flap on the ZIF connectors, then pulling the ribbon cable away.
    • Do not kink the ribbon cables as they can break easily
  3. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery connector by prying it up away from the device using 2 plastic pry tools
  4. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all 9 of the 1.5mm #00 Philips screws
    • Gently lift the battery out of the device
    • Use an opening pick or similar tool to separate the adhesive on the bottom and top of the battery.
  5. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black retaining flap on the ZIF Connector
  6. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a tweezers to lift out the camera
    • If you lifted the latch for the ribbon cable then it should come out with little resistance.
  7. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic prying tool, lift the small retaining flap on the ZIF Connectors holding the ribbon cables to the motherboard
    • The removing of the ribbon cable is done in the same way as the front facing camera.
  8. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers remove the connector gently from the yellow slot
    • Gently peel up the tape until is is completely released from the motherboard
  9. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Cut the warranty tape connecting the motherboard to the metal plate under the battery
  10. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the #00 Phillips head screwdriver, remove the remaining 1.5mm screws in the motherboard
  11. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from your device
  12. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Daughter Board: шаг 12, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Daughter Board: шаг 12, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Daughter Board: шаг 12, изображение 3 из 3
    • To remove the ribbon cables, lift up the white retaining flap on the ZIF Connectors with a plastic pry tool
  13. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers gently pull off the tape over the ribbon cable
  14. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers gently pull the ribbon cable out from from the connector.
  15. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers gently remove the connector from the yellow slot
  16. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Cut the warranty tape connecting the daughter board to the metal plate under the battery
  17. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using the #00 Phillips head screwdriver, remove the remaining 1.5mm screws in the daughter board
    • Gently lift the daughter board from the device
  18. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Speakers: шаг 18, изображение 1 из 2 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement, Speakers: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the speaker to remove it from the device
  19. ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 ASUS ZenPad S 8.0 Speakers Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Using the #00 Phillips head screwdriver, remove the 1.5mm screws
    • Gently lift up the second speaker to remove it from the device
Заключение
John Astfanous
Участник с: 10/04/16
972 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 965
