ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement, Charging Cradle Circuit board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a metal spudger gently pry the plastic outer case apart
    • Pry open a little bit on each side before trying to open fully
  2. ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS ZenWatch Charging Cradle Circuit board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the PH0 sized Phillips screwdriver to remove the three screws (2mm) holding the board to the cradle.
    • Gently pry up with your hands to pull the board off.
    • Don't grab directly on the USB port as you may loosen or bust the connections.
Заключение
Wayne McClure
Участник с: 02/10/16
961 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
If you had listed what components were on the board or at least taken a picture of the other side of the board, I might have given you some points.
Nate Fansler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,844
