AT&T NVG510 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AT&T NVG510 Button Replacement, Reset and Wi-Fi Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the router on one side so that the rubber stands are facing upward.
    • Remove the stands from the left corners only, relative to the AT&T logo if facing upright.
  2. AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
  3. AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the case to reveal the board.
    • Some force may be required.
    • Take out the one screw located on the center-right area of the board.
  4. AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the board slowly out of the case.
    • Be careful as to not damage the board.
  5. AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the buttons to the right of the yellow ports along the edge of the board.
  6. AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 AT&T NVG510 Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the silver points that connect the buttons to the board.
    • To release the buttons, use a soldering iron to heat up and melt the silver connecting points.
    • Avoid touching the solder to the board. Touch only the silver points.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Shawn Rogers
Участник с: 06/01/16
176 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 7-4, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 7-4, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S7G4
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 562
