ATT CL2940 Phone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Noor Assaf
Участник с: 02/15/16
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 574
