ATT CL2940 Speakerphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel of the device as shown.
  5. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Desolder the speakerphone with a soldering iron.
    • If you are unfamiliar with solder, check out the article on soldering and be very careful. The iron is hot!
  6. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the soldering iron to reconnect the wires to the new speaker.
    • Place the new speaker back in place.
    • Make sure that all of the components are back in place.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Charles Messmore
Участник с: 02/15/16
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Why do all these repairs require NO PARTS to replace defective parts?
And, of course< there is no links to a place to purchase the needed parts...
rpoland - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 594
