ATT CL4940 Internal Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your device before beginning disassembly.
    • Remove phone line and power cord from the back cover of the device.
    • Remove phone cable from the side of the device.
  2. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4mm X 10mm Phillips head screws from the back cover of the device.
  3. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the bottom of the device, use a metal spudger, separate the top (white) plastic piece from the bottom (gray) plastic piece.
    • Work your way across the bottom of the device, then to each side, and finally to the top.
    • There are brackets every few inches along the edge of the device. These may be difficult to pull apart.
    • The top and bottom pieces should separate, and the internals of the device will now be accessible.
  4. ATT CL4940 Internal Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using wire cutters, sever both the red and black wires connected to the speaker.
    • Carefully remove the speaker from the assembly.
    • Be sure to remove the rubber gasket from the broken speaker. You will need this for reassembly.
Заключение
Charles Moore
Участник с: 02/16/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 373
