ATT EL52300 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT EL52300 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find the bump where the battery cover meets the phone. Put your thumb here, and push and slide the cover down.
  2. ATT EL52300 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery by squeezing your hands on the small white plug and lifting it up.
    • Do not pull on the wire itself because you might damage the wire!
    • The battery is now detached and ready to be removed by lifting it out.
  3. ATT EL52300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.75 mm screws with a PH1 screwdriver.
  4. ATT EL52300 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the handset case.
    • Be careful to not lift the case too far as the ringer cable is attached to the case.
  5. ATT EL52300 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ATT EL52300 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Remove the two 3.65 mm screws on the motherboard with a PH1 screwdriver.
    • Use an anti-static wrist strap to prevent damage to the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nam Mai
Участник с: 02/10/16
462 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 548
