ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
  5. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws on the green perimeter of the motherboard.
  6. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the large gold strip underneath the metal plate from the motherboard.
  7. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back cameras from motherboard.
  8. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use angled tweezers to pry up the black tab.
    • Use the angled tweezers to pull out the gold connector.
  9. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the angled tweezers to disconnect the gold connector.
  10. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black connectors on each side of the motherboard.
  11. ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 ATT Trek HD9020A Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard out of place.
Заключение
Jacob Cross
Участник с: 01/16/19
475 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 168
