ATT Trimline 210M Key Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement, ATT Trimline 210M Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement, ATT Trimline 210M Motherboard Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm screws using the 1/4" driver and a J1 Phillips screw head.
  6. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully move the motherboard up to remove it.
  7. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement, Key Pad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker volume switch before trying to separate the keypad
  8. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully push the black tabs back to dislodge the motherboard.
  9. ATT Trimline 210M Key Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove keypad bundle.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Corey
Участник с: 02/10/16
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 429
