ATT Trimline 210M Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, ATT Trimline 210M Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, ATT Trimline 210M Motherboard Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm screws using the 1/4" driver and a J1 Phillips screw head.
  6. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully move the motherboard up to remove it.
  7. ATT Trimline 210M Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully detach the black and red wires
  8. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit iOpener to warm the adhesive from the front of the phone, in order to remove the speaker from the face plate safely.
  9. ATT Trimline 210M Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove speaker
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Corey
Участник с: 02/10/16
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 324
