Accessing Samsung ML2510 Circuit Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
  2. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
  3. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
  4. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board, Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the front panel by gently freeing the holes on the panel from the pegs attached to the main printer body one at a time. Make sure to remove the entire front panel, not just the flap on the paper tray.
  5. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1" screws on the front face of the printer.
  6. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 6, изображение 2 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the process for the other side.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
  7. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 7, изображение 2 из 3 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the right panel up from the raised stops.
    • Rotate the panel gently as indicated in the picture to remove the panel entirely.
  8. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four 1" screws attaching the gray plate to the printer.
    • Remove the plastic cover by sliding it carefully under the silver hinges on the right.
  9. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 1" screw attaching the circuit board to the printer.
  10. Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 10, изображение 1 из 2 Accessing Samsung ML2510 Circuit Board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Turn over the circuit board to access main wiring.
    • Unplug the wiring from the circuit board gently.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
bbaustin
Участник с: 10/12/11
268 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,829
