Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the OK button to make sure the meter is turned off.
    • Turn the device over and look for the latch on the back of the battery compartment.
  2. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the latch toward the battery door to release the lock, then lift the battery door to remove it.
  3. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger near the middle right side of the top 3V battery to pry it from the battery holder.
    • Press down on the middle of the battery holder to eject the bottom battery.
  4. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the new 3V battery in the top slot, then press down to secure it in place.
    • Replace the 3V battery in the bottom slot.
    • The plus sign on the 3V batteries should face down when placed in each slot.
  5. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the cover back into place and push it down to lock it securely.
  6. Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Accu-Chek Guide Diabetes Meter Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press and hold the OK button for 5-7 seconds to reactivate the meter.
    • Observe the display to confirm the successful reactivation before using the Accu-Chek Guide Diabetes Meter.
    • If you are reactivating the meter after a period of inactivity, it may take a few extra seconds to initialize.
Заключение
With the successful replacement of the batteries and reactivation of the Accu-Chek Guide Meter, the device is fully operational, ready to provide accurate and reliable readings.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Syed Ahmed
Участник с: 02/03/24
208 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team M-1, Allen Winter 2024 Участник York University, Team M-1, Allen Winter 2024
YORK-ALLEN-W24SMG1
3 членов
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 84
За всё время: 604
