Acer AL1714 Power Button Circuit Board Flat Flex Cables Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement, Power Button Circuit Board Flat Flex Cables: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement, Power Button Circuit Board Flat Flex Cables: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the monitor facedown.
    • Unscrew the 5 screws holding the back cover on.
    • (This may require flipping the monitor and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
  2. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
    • Apply pressure and push down.
    • Do the same to the right side.
    • Once side of bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
  3. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the Power Button Circuit board Flat Flex Cable from the Power Supply board under the metal cage.
    • Pull the cord back and out of the way.
    • (It may be stuck down with adhesive)
  4. Acer AL1714 Power Button Circuit Board  Flat Flex Cables Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Flat Flex Cables from the Power Button Circuit Board.
Заключение
Christopher Kelly
Участник с: 09/25/14
590 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 663
