Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over so the back-side is oriented to the upward position.
  2. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
  3. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the small cover.
  4. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the tabs on each side of the RAM outwards, and the memory module will pop up at an angle.
  5. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM slowly out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX.
  6. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Please make sure that there is no external access to the battery, and the battery is out of power.
    • Flip the Acer Aspire 3 A315-21-92FX over, so the back-side is oriented to the upward position.
  7. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the cover of the hard disk.
  9. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the hard disk out of the Acer Aspire 3 A315-21-92FX slightly and slowly.
    • This laptop is missing the hard drive.
  10. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove fourteen 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • There may be two additional screws under the hard drive cover that must be removed before attempting to remove the back cover.
  11. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the back cover.
  12. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull out the plug connecting the battery to the motherboard.
  13. Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Aspire 3 A315-21-92FX Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out of the groove.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
ShengKun Lu
Участник с: 01/14/20
705 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
York University, Team S1-G5, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G5, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G5
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Thanks for this tutorial ! You just forgot 3 screws: 2 on the right of the hard drive, and 1 on the top left =)
Troublicious - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 232
За всё время: 11,066
